Alineación y distribución de líneas de referencia
| Comando | Ruta de acceso |
| Alinear o distribuir líneas de referencia | Modificar > Alinear |
Muchos objetos de Vectorworks incluyen etiquetas con líneas de referencia que apuntan a elementos específicos en un dibujo. Para los dibujos que posean varios de estos objetos, puede alinear las líneas de referencia para mejorar la legibilidad.
| Objetos que pueden alinearse y distribuirse | |
| Llamadas Etiquetas de datos Referencias de elevación Árboles actuales Pavimentos Áreas de paisaje | Líneas de referencia Nodos Marionette Plantas Notas de revisión Estacas Etiquetas y rótulos (riego) |
Para alinear líneas de referencia:
Seleccione los objetos cuyas líneas de referencia desee alinear o distribuir.
Si no puede procesar ninguno de los objetos elegidos con el comando, aparece un mensaje y se cancela el comando.
Si no es posible procesar uno o más de los objetos seleccionados, aparece otro mensaje. Puede seguir alineando los objetos restantes o cancelar el comando en el cuadro de diálogo que aparece a continuación.
La alineación horizontal es posible para objetos de llamada con múltiples líneas de referencia en el mismo costado del texto de llamada, pero los controles de alineación vertical son deshabilitados. El comando Alinear o distribuir líneas de referencia no funciona con los objetos de llamada con múltiples líneas de referencia en ambos lados del texto de llamada.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear o distribuir líneas de referencia.
| Parámetro | Descripción |
| Alineación horizontal |
| Alinear puntos del segmento portarrótulos | El parámetro alinea los puntos del segmento portarrótulos de las líneas de referencia seleccionadas. |
| Alinear puntos de etiqueta | El parámetro alinea los puntos de rótulo de las líneas de referencia seleccionadas. Si se usa esta opción junto con Alinear puntos del segmento portarrótulos, todos los puntos de etiqueta seleccionados también se alinean con el punto de etiqueta de la línea de referencia superior. |
| Mover puntos del segmento portarrótulos | Si no se selecciona Alinear puntos del segmento portarrótulos y se selecciona Alinear puntos de etiqueta, seleccionar esta opción para mover los puntos de segmento portarrótulos y etiqueta, y mantener la distancia actual entre estos puntos para cada línea. Deseleccione esta opción para mover solo los puntos del rótulo y mantener las posiciones actuales de los puntos del segmento portarrótulos. Esta configuración no se aplica a las referencias de elevación sin un desplazamiento. |
| Distribución vertical |
| Ninguna | El parámetro deja las líneas de referencia seleccionadas en la misma posición vertical que tienen si las alinea horizontalmente. |
| Líneas de objetivo paralelas | El parámetro mueve los puntos de segmento portarrótulos verticalmente, de modo que las líneas de destino de todos los objetos seleccionados sean paralelas a la línea del objeto superior. Esta opción se puede usar con o sin una opción de alineación horizontal. Esta configuración no se aplica a las referencias de elevación. |
| Distancia igual entre las líneas del segmento portarrótulos | El parámetro mueve los puntos de segmento portarrótulos verticalmente, de modo que la distancia vertical entre las líneas del segmento portarrótulos de todos los objetos seleccionados sea igual a la distancia entre las líneas de los dos objetos superiores. Esta opción se puede usar con o sin una opción de alineación horizontal. Los desplazamientos pueden agregarse a las referencias de elevación o ajustarse según sea necesario. |
Escoja las opciones de alineación deseadas y pulse Aceptar.
Si no escoge la opción de alineación horizontal, los objetos se alinean inmediatamente.
De otra manera, trace una línea de referencia para indicar donde deben alinearse los puntos del segmento portarrótulos o del rótulo. La línea no debe ser horizontal.
